zihan_love
第11楼2011/03/23
最好还是做平行样。
pengshaolin
第12楼2011/03/23
根据样品需要做平行样,这样误差会少很多,最好来个空白样.
老兵
第13楼2011/03/23
盲样的平行样检查率一般不少于10%,至于自控样的比例则自定。
辉53
第14楼2011/03/23
样品多没做平行,重金属容易受污染,做单样假阳性比假阴性的概率大得多,如果有问题再做平行或者更多。
双面娃娃
第15楼2011/03/23
建议做平行样的测试。不过如果样品量大的情况,可以根据自身检测能力,在保证整个实验流程不受污染的前提下,可以做单样测试。如果是个细心的检测工作者,应该熟知样品本身的重金属限量情况。对于风险较大的样品,还是做平行样比较稳妥。
qiuxingwei
第16楼2011/03/24
一般我们都是做平行样的,也是减少检测人员的风险
chenwr
第17楼2011/03/24
铅比较容易污染,可以考虑双样,镉、汞一般没问题
雨木霖
第18楼2011/03/24
一般带10%的双平行就可以了
hanchunhuily
第19楼2011/03/24
最好还是做平行样,原子吸收对于微量和痕量检测还是不是很稳定的,很多影响因素会严重影响测定结果。
秋月芙蓉
第20楼2011/03/24
就是说不是全部双样,值得借鉴啊
