秋月芙蓉
第11楼2011/03/24
火焰做PPM级的浓度,相对石墨炉而言,偏差小些,故调用的情形多些
第12楼2011/03/24
那标准系列是否新配制呢
lilylau
第13楼2011/03/24
我们的仪器都有储存功能的
第14楼2011/03/24
按要求是每次都做的
arvid2007
第15楼2011/03/24
如果测的样品都是同类型的,标线应该可以调用吧?
wangjunyu
第16楼2011/03/24
我曾经想过要是把以前的曲线调出来使用,再用一个当时的标液来反测一下,要是结果正确,应该这个还是能用的。
abcdefghijkl123
第17楼2011/03/24
我们一般是每次都重新做过
liuyanning
第18楼2011/03/24
恩我们每次都做标曲的
jkyangy
第19楼2011/03/24
每次都要做工作曲线。
huangza
第20楼2011/03/25
我觉得一定要重新做标准曲线,因为每次标准曲线各标准浓度所对应的吸光度有变化,刚做过的标准曲线再做一次各吸光度都有或多或少的变化
