unht
第11楼2011/03/31
这个还是没有遇到过..
ww168tech
第12楼2011/04/01
貌似一般的机器,在高速的时候,靠过载来保护都是不太可靠的,主要还是要使用者细心!
阿迈
第13楼2011/04/01
小心为上啊!特别是这种重型机械。
KK-yiqi
第14楼2011/04/16
有限位开关作用,仪器正常,这种现象几乎不会发生。如果试样太短,那不要设置试验后自动复位,也可以避免这种碰撞。
翅膀还没硬的小鸟
第15楼2011/04/22
这个情况没遇到过呀,一般限位销还是很好用的呀。
沂蒙
第16楼2011/04/25
这个情况在经常更换夹持距离时确实出现过,原因:1.未注意夹持器间距或未更换夹持器,在碰撞后才发现2.更换夹持器并更换夹持距离后,未调整位移零点
ww121771817
第17楼2011/04/27
拉力试验机夹头碰到一起是软件程序的问题吧
gbtesting
第18楼2011/05/27
现在的机台都是有自动回位的,而且限位开关没放好位置,估计是没用过吧?设置手动回位和断裂停止
shfaruiyiqi
第19楼2011/05/28
这种情况是你的拉力机生厂商的问题了,我给你举个类子吗,你比如用发瑞仪器的拉力机做。首先,有限位开关保护的,其二有软件的设置,你可以设置最大力,你这种情况肯定是做压缩试验的,那么你就在软件里面设置一个最大力,如果试验达到了最大的力,机器就会自动停机,这样就不会造成传感器撞坏了。拉力机传感器保护
luhelian
第20楼2011/05/30
考虑过速度过快,瞬间过冲? 如果使用环境恶劣,限位器卡死? 这两种情况是有发生的可能性的。
