qiuxingwei
第11楼2011/04/01
期待大侠解析啊
xzpkfc
第12楼2011/04/01
先感谢这朋友的建议,1.做了五个空白,相差很大,附图,只是铅相差很远,镉,砷,汞,都挺平行2.管子是先放洗衣粉,超声20min后,再洗刷,是用15%的硝酸,泡过夜,自来水洗,去离子水洗,3.这个,没扣的,是直接值来的,4.灯是新的,扫描1H,能量波动不大。下图是吸光度
第13楼2011/04/01
酸可以肯定赶得很干净~~~
第14楼2011/04/01
没加基改,软件原来原子化的温度是1500,昨天问耶拿一工程师,叫改为1800,后来我改了1750,不知妥否
第15楼2011/04/01
顺便问一下,有没朋友在用 耶拿 ZEE nit 700P 这个型号的仪器,如果有,看看我这个标线的吸光度有没问题星期三开始,吸光值突然变低了,以前,16PPB的ABS能去到0.055左右。吸光度有变化应该正常,但是,有个问题,例如,周二读A样,吸光度为0.04762,星期三做好线后,去读A样品,发现吸光度为0.04552,样品吸光度基本一样,而且一批样品都差不多这样,两天,同一个样品,测出来的数值相差甚大,这就想不懂了,望高人指点~~~
秋月芙蓉
第16楼2011/04/01
这种相差不大,实际上每次的工作曲线都会有些变化,只要在符合范围就可以了
第17楼2011/04/01
"空白值一般在14-18PPB左右",这个比较高,主要是酸、水、器皿三方面带来的原因比较大
第18楼2011/04/01
还有一点值得注意,空白管由于没有样品,以至其中的酸没有参与消化导致浓度偏大,需要赶彻底
用心飞
第19楼2011/04/02
你的空白本身不平行,结果可想而知了。硝酸的浓度低了,一般要20%的(v/v),要泡几天,如果你不是常用,就丢进去一直泡。最好用那种原子荧光专用的硝酸盐酸。
第20楼2011/04/02
铅是最容易污染的元素,整个的操作,一定要注意灰尘!你的进样器注意了没有?
