qqqid
第11楼2011/03/31
可能是更换硅胶后,净化过滤柱没有安装好,氢气漏了,仪器上的氢气供应不足,造成点火困难。过滤柱重新拧一遍,氢气不漏了就好了。
明
第12楼2011/03/31
如果是氢气不纯不会是那样的,氢气不纯的话,你点着了用一会还是会灭的
dlj1997
第13楼2011/03/31
特别同意你的一句话,把仪器的每一点异常都记录下来,可是这是现在很多做分析的90后没办法做到的
guohua
第14楼2011/03/31
工程师说得对,由于换硅胶导致氢气不纯,点不着火了。
andyerlee
第15楼2011/03/31
不错不错 !值得借鉴!
398787268
第16楼2011/03/31
可能是氢气发生器中的水液面低的时间过长,导致氢气发生器产生的氢气不足!所以难以点火!加水之后,需要一个时间稍微长一点的平衡过程!我以前也遇到过这种情况!
mrzhanglijun
第17楼2011/04/01
我这里用的氢气都是瓶装高纯的,用了十几年了,压缩空气是用压缩机压缩后再除油除水的,只要不是喷嘴堵了,或者硅胶分子筛没有及时换,检测器温度达到后是没有出现过点不着火的,希望你也考虑一下用瓶装的高纯氢气。
齐小球
第18楼2011/04/01
谢谢您的建议。不过我们这里通常都是仪器安装的时候配置了什么就是什么了,想再更换备件是很困难的,除非出现了什么重大的问题,不然没什么可能。这里的人不考虑仪器怎样使用更高效、更合理,只要能用就行了。虽然有点悲哀,但就一个仪器新手来说,出现这些问题也提供了很好的学习和锻炼的机会。
第19楼2011/04/01
与君共勉!
wwang815
第20楼2011/04/01
很给力啊楼主!很耐心很详细很有有心~~~支持!
