千山万水
第12楼2011/04/14
新版GMP学习班培训在即,很难想象我现在心中的苦闷!
2010修订版GMP是上述朋友们提到的要确认和验证检测方法,但是收载在中国药典上的方法原则上是不做验证的,一般需要系统性实验的在标准正文中均有规定。
但是,现在很多药厂的药品根本就没有收载在中国药典上,这些品种的含量,有关物质等都是很让人头痛的地方,原料方法也有很多的不同意,如乳酸左氧氟沙星,甲磺酸帕珠沙星,每个生产商的原料标准都不一定一样,也想测试方法就连流动相配比,系统条件都不一样。
我估计类似的问题就是我们说的要验证了,既然验证上述提到的各类指标就是必须,什么回归、精密等等。
而确认就简单多了,确认的意思本人理解:
按照药典方法进行检测,能够准确得出物质含量和理化性质的,如用对照品做一个系统性适应性,或用药典方法做某一个培养基阳性对照。
仰望天空的鱼
第17楼2011/05/14
要是有跟你合作的原料药供货方,你可以进行方法学转移,你就只需要确认原料药厂家的方法就好了。一般情况做系统实用性、定量限、检测限、线性、精密度、溶液稳定性一般不需要做,但得看情况!要注意的一点是要是有药典方法,但药典方法与厂家方法不一样时,比方说残留溶剂中药典要求要检测的范围与厂家不一样时,需要两个都做!不能违背药典!
仰望天空的鱼
第19楼2011/05/14
沈千万?
