无敌大冰冰
第11楼2011/04/07
问题解决,过程如下
症状:左右面板控制钮的灯都不亮,显示屏不亮。但是灯丝部位可以开,高压部分没问题,真空系统没问题。不知原因。
解决方式:首先排除其他部位,用万用表分别看了看相关部位的电压,很给力。
然后拆开控制面板后面,露出主板,测电压,没有,判断是电压没过到控制面板的主板上,然后顺着输入线找到变压器和继电器的单元,就在真空泵的下部,打开,发现其中一个250V30A的保险烧坏,找到备件,装上,重启机器,搞定!
过程很麻烦,一点一点的排除。。直到刚才,解决,这次好了,把电器元件的部位也拆过了,顺带学习了电路,说明书很给力,顺藤摸瓜找到了烧毁保险。
天黑请闭眼
第14楼2011/04/07
忒牛了,我最差的就是电路了,看着一个个电阻二极管啥的就头大。
天黑请闭眼
第15楼2011/04/07
晕,怎么都这么悲剧啊,我最近也发现自己很悲剧:凡是告诉老板有了很好的进展时,接下来必然毁灭性的失败,凡是告诉老板说这个做不了,回头一做,居然完全与文献一致。。。。。
