  • edward
    第12楼2011/04/04
    我把待测样送sgs测试,有结果.然后我在自己测,稀释后再乘回倍数,与外测结果相差很大.
    关键是我的目标组分有7个那么多.定量太难,合适的萃取溶剂难找.
    learner1999(learner1999) 发表:你是怎么知道结果不对的呢?
  • edward
    第13楼2011/04/04
    我是用顶空进样的,直接进样的话,进样针用几次就得换了.
    星星(dadakgkg) 发表:既然这样,样品直接进样不是树脂全部进去了?
  • edward
    第14楼2011/04/04
    问题是我的产品有几百支,配方都不同,如果每种做一个标准曲线,那不现实,我们产品都得测试合格才能出货.
    symmacros(jimzhu) 发表:标准曲线和样品测定都要用相同的方法,顶空法,例如标准用和样品相近的基质配制后测定曲线,然后在相同条件下测定样品。可以找一种合适的溶剂来溶解样品,同时按同样方式溶解标样,顶空测定。
  • symmacros
    第15楼2011/04/04
    请问楼主是要测定里面的什么组分?
  • kila
    第16楼2011/04/04
    跟涂料类似吧
    稀释了直接往里打,加个内标
    勤换衬管
  • symmacros
    第17楼2011/04/04
    不过像楼主的样品里面有胶,对注射器和衬管的威胁太大,是个问题。
    kila(kila) 发表:跟涂料类似吧
    稀释了直接往里打,加个内标
    勤换衬管
  • kila
    第18楼2011/04/04
    所以么,有时候又想马儿跑得快(前处理省事),又想马儿不吃草(不损仪器),很难
    symmacros(jimzhu) 发表:不过像楼主的样品里面有胶,对注射器和衬管的威胁太大,是个问题。
  • symmacros
    第19楼2011/04/05
    比喻的很好,有时候没有捷径可走。
    kila(kila) 发表:所以么,有时候又想马儿跑得快(前处理省事),又想马儿不吃草(不损仪器),很难
  • edward
    第20楼2011/04/05
    主要是测定里面的 环己烷,DMF,苯,甲苯,二甲苯,四氢呋喃和苯酚。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是要测定里面的什么组分?
  • jiangwibo
    第21楼2011/04/15
    楼主样品量取小一点(0.2g溶解到10ml溶剂里做),胶水粘度较大,容易挂掉进样针.自动进样程序设定为:进样前针洗三次,进样后用溶解性能好的三氯甲烷洗三次.最好每跑一针样品后,进一针甲醇跑空白去除残留.我们之前处理过280多个胶水样,就是这样测完的,但中途也去看了好多次,堵针要及时处理,不然针就报废了.
