zzrr
第11楼2011/04/07
载气不纯、进样口污染,柱子内有残留。老化一下在走空针。
a4711
第12楼2011/04/08
换载气 换进样垫片 老化柱子
lemongirl325
第13楼2011/04/11
老化了两遍柱子,效果不是很理想,还是会有峰出现,难道是老化的不够彻底?
雨木霖
第14楼2011/04/11
看看工作站到检测器接口那里是否有接触不好的。有时候一些电磁干扰也会导致杂峰的
echromechrom
第15楼2011/04/11
不接色谱柱看看,还有的话清洗下收集器喷嘴等,
meilixuyu
第16楼2011/04/11
看看是不是电压的事儿,按个稳压器,我们单位就这样后来没事了
第17楼2011/04/11
还有,你不点火,只设置温度,看看会不会有峰
第18楼2011/04/12
昨天点火后,有峰出现,我就提高了一下检测器的温度,比检测温度高100度,有半个小时,然后降到检测温度,只走基线时间长一些,大概两三个小时,就没有那些峰了,但是进样时,溶剂峰上还有峰出现,而且样品出峰的峰面积不稳定,这是什么原因呢?
第19楼2011/04/12
不点火的话,没有那些峰出现
第20楼2011/04/12
我们的机器接的有稳压器的
