amugong
第20楼2011/04/09
作为人事考核来说:愚公按标准操作,绝对没错,随意更改方法,风险会很大,他的做法绝对不愚。是一个合格和放心的检验员。智叟认为方法过于复杂,仅通过查资料,就修改了标准,不代表智,我是不会录用他为检验员!!
作为技术层面:一个方法它的设计都是通过一系列完整的方法学验证,所以它采用了复杂的前处理去杂质,肯定是为了避免干扰成分(峰)。查资料只知道待测成分的经典方法,不同基质的干扰因素大不相同。一般的HPLC-UV紧靠RT定性,其实做过液质你会发现峰重叠的情况比比皆是,就算用DAD也解决不了。我仅在一种情况下使用过类似“智叟”的方法,就是某个样品按标准操作含量偏低(前处理较为复杂),我会试一下仅提取,不净化,直接进样,如果结果还是低了,那么判断的结果就会很有把握。
智叟最多只能做方法开发人员,优秀与否很难说。若果是检验员,那就是不合格。
