wulin321
第21楼2011/04/09
要尽心尽责,实验室是严肃的地方,用事实说话,用数据说话
无机麦地
第22楼2011/04/09
按照标准做的应该是一个现成的方法,应该比较准确吧有时间的话我觉得还是应该自己去思考下作为老总,我觉得需要鼓励智叟,有利于方法创新和进步,当然对经典的标准方法我们也不能忽视,还是需要像愚公一样的人
490710
第23楼2011/04/10
要诚实点,最好用愚公的办法
ghcily
第24楼2011/04/10
同时用两种方法做一遍看一下偏差
senw
第25楼2011/04/11
呵呵,愚公和智叟就像企业里QC和研发一样,质量把关我是一定会用愚公的,智叟思维活跃适于研发,但是思维活跃的人还需要有严谨性,做出来的方法一定要有验证,不然就是纸上谈兵了!
quin
第26楼2011/04/11
还是应该按步就班。
Sun A
第27楼2011/04/11
1. 从技术角度出发,你认为愚公和智叟谁的结果谁更准确? 愚公比較正確.2. 如果是你,你会怎么做? 依照標準方法作.3. 如果你是老总,面对这样的问题,你会怎么管理? 要求依照標準方法作分析;但智叟的方法,可以在內部技術討論會, 提出討論可行性;如果可行,再擴大測試,確認後,可以修正分析方法 並執行.
xiayuok
第28楼2011/04/11
自己享用简单的步骤进行及必须认证其方法的可行性,要是我则先做对比,因为化学前处理能少则少,每步都是检测结果产生偏差的根源。
qiuxingwei
第29楼2011/04/11
按标准做吧,人为因素太多
nixiaolong
第30楼2011/04/11
我觉得看样品的有没有干扰物质 愚公的也不一定就精确 处理的步骤越多 损失的越多 如果基体不复杂的话 没干扰 后者 更精确些 但是愚公的处理能延长柱子的使用寿命 实验工作者 我觉得还得灵活处理
