jxdwdeng(jxdwdeng)发表:楼上的意见我不敢全部苟同,以下是我的一些看法: 1. 首先,图中数据是什么仪器测的没有指明,我猜想是用光纤做的。因为光纤在短波数的地方不太适用,通常如果用光纤,波数应大于4500. 2. 近红外仪器用作什么目的,如果是用作理论光谱研究,分辨越高越好,能看清细部结构;而通常是用作常规的定性和定量分析,高分辨率通常带来更高的误差和噪音,以及无畏地加大数据量,因而实际分析用8就足够了,再高就是摆设。对于三种象二甲苯这么类似的物质,用分辨率12就能轻松搞定。 3. 我这下载了一篇有关近红外分辨率的文章,发表在Near Infrare d Sp e ctro s c. 12, 27 1-27 7 (2004)上。 不好意思,英文的。如果需要也可以EMAIL向我索取。
