abc_1982
第11楼2011/04/10
液质当然可以的,液质的检测限也更低,前处理步骤是一样的,液质的选择性更好,但是流动相就不能采用加入缓冲盐的了,因为盐会造成离子抑制。
快乐
第12楼2011/04/10
请问abc_1982老师:一般来说,在提取步骤,我感觉提取效益不高,一般能达到多少?
第13楼2011/04/10
请问abc_1982老师:在提取步骤,标准规定是两次,有没有必要提取三次?这样能增加回收率?
第14楼2011/04/10
请问abc_1982老师:在提取步骤,标准规定是加入乙酸乙酯后,涡动一分钟,有时做实验时,会增加一下时间,若到两分钟,提取的效果有何影响?
第15楼2011/04/10
请问abc_1982老师:在提取步骤,用氢氧化钠调节PH值,一般是采用什么设备来看PH 值,精度要求如何?
第16楼2011/04/11
SPE一般都需要活化、上样、洗脱(淋洗)这三个步骤的。
第17楼2011/04/11
请问abc_1982老师:在活化SPE小柱时,选用3ml的,计算过填料的量了吗?如果在提取步骤时,增加了乙酸乙酯的量,能不能把小柱改为6ml的?
第18楼2011/04/11
请问abc_1982老师:在洗脱时,能否提供一下贵公司Welchrom® P-SCX(60mg/3mL)的洗脱曲线图?
第19楼2011/04/11
请问abc_1982老师:样品中的脂肪,一般是如何去除的,还是采用SPE吗?能否采用双柱连接的办法来实现?
第20楼2011/04/11
采用pH计就可以了,规定要求是调整到pH5.2的目的是因为在这个pH环境下,盐酸克伦特罗以阳离子形式存在,但是当pH低于5.2时,盐酸克伦特罗也以分子形式存在,故采用pH试纸监测pH也可以,这时可以将值适当的放低一点。
