damoguyan
第12楼2011/04/15
热电--但缺陷在于是单光路系统,无法一次覆盖全部的波长范围,必须通过二次曝光来解决。这可能就不是大家想的能一次性同时从紫外到可见光(167nm-847nm)全部的波长都能同时测量了。
原来用过热电的IRIS,很大的那种,没感觉是二次曝光,可能是我选的线全在紫外区把。但热电这这个CID检测器有个很好的优点,就是你用标准曲线法来测试样品时,你进一次样品,可以在那个曝光图上看到样品中所有能测元素的曝光点(方法设置中未选的元素谱线也会出现,只要样品中有),这对定性有很好。
瓦里安,PE的检测器都不行的,请问这个专家这是为什么呢?也就是CCD,SCCD,CID的区别
AK-47(冲)
第13楼2011/04/15
是啊。
现在前处理方法我们都是EPA 或者CPSC指定的方法,关键是设备、
purplehap
第15楼2011/04/15
您第六段有句话说错了吧?“不过PE使用特殊结构的探测器来适应出来光谱级次的分布,也确实厉害,应该能够实现全谱直读。”应该不是PE是VARIAN把?varian的检测器形状比较特殊。
acronis
第17楼2011/04/15
呵呵,没具体用过Iris,但确实是二次曝光,这在thermo的资料里面就有提及,而且从它用的光栅色散率和光学系统的焦距上看就是只能二次曝光来实现所有光谱带的测量。
thermo的切换测量时间很短,你不应能感觉出来的。
如果在紫外的区域,就不需要二次曝光,一次曝光就好了。默认就是紫外曝光。
icap是大概以235nm作为分界线吧。
告诉你一个小秘密,icap为神马第一次曝光要从167-235nm,是因为icap的CID的靶面长度只有14.6mmx14.6mm,167-235nm正好在棱镜色散方向上覆盖了14.6mm的长度。然后icap第二次曝光从190-847nm也正好棱镜方向能覆盖住14.6mm的宽度。或许你会问,为神马不是均衡对称的波长分割?这是因为棱镜在紫外色散大,而可见光部分色散小而决定的哦。这个秘密可不能随便告诉别人哦。
不过我有个问题,在长波方向的级次,其波长的分布早早就超过了14.6mm,超过了CID就没法检测,thermo如何实现对这些被截去的长波进行检测,我就狠狠好奇了。还希望热电的工程师出来解答。
AK-47(冲)
第18楼2011/04/15
是不是就是因为这个所以二次曝光只能在紫外区?
acronis
第19楼2011/04/15
我做光谱分析,用CCD比较多,对CCD比较熟。但我对CID和SCD都不是很了解。
我也在慢慢了解CID的一些应用特点。
不过,现代的CCD已经越做越好,比如深度制冷型-背照式-深度耗尽层-紫外增强型CCD,或者是EMCCD和ICCD都有着非常优异的性能。
比如拉曼光谱、单光子荧光成像,都是用到上述CCD。
如果说价格体现性能,那么这些CCD可比CID和SCD贵多了。
其实瓦里安和PE理论上完全可以给你类似thermo的曝光图的,但厂家为什么不给,我个人也是很奇怪。
莫非他们心虚?
