panyi1129
第11楼2011/04/17
石墨垫圈怎样才算是老化呢
anglewo
第12楼2011/04/17
经常是密封不是太好了,才去选择换
didi1015
第13楼2011/04/17
一般是漏气了才换,进样之后不出峰,或者是没有压力时就需要换了。
yuduoling
第14楼2011/04/17
时间不固定,一般密封不好就换
coffee8
第15楼2011/04/17
漏气的原因可能不只是这一方面原因所以大家在查找原因的时候还需更加全面
hza123
第16楼2011/04/17
长时间不换不知道有什么隐患没有?
symmacros
第17楼2011/04/17
一般要用很长时间。如果长时间不换,密封垫有变形的话,有可能漏气。
ybbuuyga
第18楼2011/04/18
当石墨垫粘在柱螺母上,或者说基本上没有弹性了,就应该换了。
caoyured
第19楼2011/04/18
一般我们是用到漏气了才换
henry1208
第20楼2011/04/18
没事换石墨垫圈,那是自找麻烦。一副经过压磨好并固定在柱螺母上石墨垫为什么要更换?尤其是材质较好的,只有在破损漏气的时候才需更换。值得注意的是换新垫圈之前要仔细地清理干净螺母槽内旧垫圈,很多人会疏忽这一点,应该用硬锥子彻底清理,不能遗留一点石墨杂。安捷伦要求经常更换的说法那是教条式的,是培训时的规定,要知道很多理论的东西在实际工作中并不适用。
