质谱的重现性是会不稳定。因此如果有内标、标准曲线就好些。如果仅仅是做纯标,质谱的重现性还是不错的。但如果上到样品,液相色谱柱中的基质残留会影响到后面样品的响应。
此外,如果每个序列的样品数量较多,光做一条标曲还不够,应该还要在其中插入一定量的质控样。
bigpalewolf(bigpalewolf) 发表:我们实验室要求,每个batch 都必须随行标准曲线。
因为质谱的精密度重现性简直是太差了(不排除别人精密度好的情况,起码我们的仪器很差) 所以, 老板要求,只要不在一个batch 里面的样品必须跟着一条加内标的标准曲线。
BTW,请问大家用质谱定量的精密度好吗!?我是说signal intensity。
我的同一样品 上午做30000,下午有可能就40000了。。。。
