lantianjesus
第11楼2011/04/18
为什么呢?望解释?
老化验工
第12楼2011/04/18
在200-800nm有吸收的有机结构,一般应该含有共轭双键(称π-π共轭)或双键-杂原子未成键的孤电子对(称n-π共轭),这样的结构,电子发生能级级跃迁时(吸收光子能量,跃迁到高能级,产生吸收光谱),需要的能量能落在紫外或可见光区,你这个物质不属于这些类型,纯σ-σ键跃迁能量很高,波长在200nm以下。故有吸收光谱也可能不在紫外光区。下图是结构与光波长的关系: 附件是紫外-可见光谱与结构的介绍资料。
上海美谱达仪器
第13楼2011/04/29
A=10?哪个仪器这么神奇?真正有用的只能到3,严格来说是到1.5,超过这个吸收值就已经开始不准确了,我只听说过做到5的,但那个毫无意义,因为那个测出来根本就不准
初学者&九点虎
第14楼2011/04/30
楼主的什么组分啊?
第15楼2011/04/30
一般情况下,仪器吸光度超过5就会平行于基线的一条直线,有的超过3就是平行于基线的直线,这和仪器设计有关系
第16楼2011/04/30
如果是这样的话,那你的最大吸收可能掩盖在200-360之间了。
第17楼2011/04/30
在紫外区有吸收,应该是肉眼看上去无色透明的
第18楼2011/04/30
你的溶剂是什么东东?
第19楼2011/04/30
可能被溶剂的吸收所掩盖了
第20楼2011/04/30
有可能,没有共轭双键
