xianglixin
第52楼2011/04/25
你用的什么柱子做的啊,我用的150mm,我用沉淀和不沉淀的方法做结果是一样的,苯甲酸0.36,山梨酸0.24,我的小杂峰在苯甲酸后出峰。
第53楼2011/04/25
你把比例调到97%就能分开了,而且分的效果很好,你用的什么柱子,我用短柱子就分开了.
vitcy
第54楼2011/04/25
对的,你说的很对我发现苯甲酸附近就是有一个小峰干扰,对积分有很大影响,我通过减少甲醇的比例3%左右把,它就处于苯甲酸后面了,然后对结果的影响就小一些,结果跟网上很多人说的基本上一样
第55楼2011/04/25
谢谢,我现在也发现了,就是减小甲醇的比例,3%左右,分的很开,我也通过加标测试了,那个小缝是干扰峰,是样品代入的不是苯甲酸,我的结果和大家的基本一致,应该没问题了;头几天做的95:5的比例,苯甲酸一直很高,而且看不出来有杂质(我们的是紫外,没有办法判断峰纯度),我差点今天把那个很高的结果传真了,真是坑爹呢
第56楼2011/04/25
flowerman
第57楼2011/04/25
山梨酸的光谱图 大家会 有杂质出现吗 我山梨酸是0.240左右 偏低吗?
yj2002
第58楼2011/04/26
250mm柱长,我用沉淀法,苯甲酸0.36,山梨酸0.24,小杂峰也在在苯甲酸后出峰。
663186
第59楼2011/04/26
我的结果是苯甲酸0.364 山梨酸0.241大家的结果怎么样?
zdjackie
第60楼2011/04/26
我们用沉淀法和非沉淀都做过,苯甲酸差不多0.36,山梨酸0.26,大家结果怎样
dsq8359607
第61楼2011/04/26
请问 检测结果按CNAS提供的能力验证计划结果报告上报即可吗?原始记录有什么要求?因为是第一次能力验证,还是跨行业。请各位朋友帮忙解答一下。
