iamquan
第11楼2011/04/30
原来我们一直都在吃毒啊。。。
快乐
第12楼2011/04/30
利益。
第13楼2011/04/30
国家标准有三种方法,液相、气质、液质。
第14楼2011/04/30
超过这个限量,就对人体有害了。
第15楼2011/04/30
没有退步,可能你对自然界中的三聚氰胺不了解,三聚氰胺在自然界普遍存在,所以才会定这么高的限量。
第16楼2011/04/30
实际上,大家可以看这几年的报道,基本都是三鹿事件是的奶粉,留到现在使用,又出了问题。
第17楼2011/04/30
治本在于决心和力度。奥运会的食品安全做得好吗?为什么我们平时就会很糟糕呢?
第18楼2011/04/30
对于液相来说,灵敏度不够,还是很困难的。对于气质和液质来说,没有问题。
sunrisehorse
第19楼2011/04/30
事实上,我不认为新规定比旧规定更严格,相反,而是更宽松。因为在检测时,如果旧规定没有进行说明的,按GB2760的惯例,那就是不得检出了,所以,以往在判定时,对除奶粉及乳制品外的食品,一律按不得检出去判定的,但如今,所有食品(不包括婴幼儿食品)却都可以按2.5的新规定判定了。
dahua1981
第20楼2011/04/30
早该这样了
