symmacros
第13楼2011/04/21
其实不用多仔细追究,实际上这些化合物是反应物,提示:从丁位癸内酯等内酯而来。
第14楼2011/04/21
可以利用国际或国内供应商的目录,不过我没有电子版。
疯子
第15楼2011/04/21
可是这几个物质的含量很高,都达到2%,比delta-DECALACTONE,DODECALACTONE大多了?难道这也是反应得来的?会影响香气吗?谢谢
第16楼2011/04/21
有可能是反应而来,一般很少有人加入的。可以用内酯代替。
第17楼2011/04/21
请问里面有乙醇,水吗?
第18楼2011/04/21
乙醇12%,没水,那几个影响香气吗?
第19楼2011/04/21
你怎么知道不含水?用什么方法测定或实验?
第20楼2011/04/21
5-羟基癸酸乙酯CAS No 75587-06-3
第21楼2011/04/22
你好,你这么一说我发现我是不知道里面有没有水,只是感觉,你为什么突然问这个呢?我检测到溶剂是甘油,请你告诉我我只有ms怎么检测有没有水呢?水在这里有什么影响吗?谢谢
第22楼2011/04/22
像你这样的样品,有可能含水,我不能十分确定。GCMS不太好测定水,用时候在有的地方的基线会看到高出来。还是要用K-F测定。
