littlelitt
第21楼2011/04/26
好奇怪,哪来的火源?那个位置没有明火也不存在高温啊
evenkiss
第22楼2011/04/29
荧光也能回火?!第一次见到,不过应该是你的管路那里气不通畅,而且有氧气漏进去的缘故吧,感觉是设计问题
coffee8
第23楼2011/04/29
楼主分析产生的氢气爆燃应该是有道理的
第24楼2011/04/29
通气不畅应该就是问题的所在!
遗忘雪季节
第25楼2011/04/29
咖啡 告诉你个不幸的消息 哈哈 最近不在实验室 听同事说我们的原子荧光又烧了 大家都不敢弄了 找工程师来报修了
wangjun1220
第26楼2011/04/30
我使用AFS-930也遇到过石英管鸣爆的现象,多发生在气路有水珠的情况下!生成的氢化物的压力正好在能够冲开水珠在石英管口形成氩-氢火焰但不能吹走它,你就能听到“噗,”噗“的响,如果条件合适,比如没有屏蔽气的石英炉,有机会形成回火!管路中有负压形成的条件!!
第27楼2011/04/30
这个问题比较严重呀!期待进一步的报道呀!工程师来找找问题,跟大家分享一下!!
第28楼2011/04/30
气路中不应该有水珠是不是气液分离器的问题呀有时候酸度较高,会导致产生大量的气泡,把水带入气路
第29楼2011/04/30
AFS-930的水封补水时,挤吹瓶过猛,水很容易冲进气路!!
hiei
第30楼2011/04/30
是不是漏气了,氢气着了,正好管路不干净,里面的物质一起着了。
