秋月芙蓉
第21楼2011/04/28
这个动作比较大
bqg733
第22楼2011/04/29
雾化器有问题吧
hywuweidong
第23楼2011/05/02
查一上喷雾器、气路部分,因此现在仪器气路部分比较复杂,过去的仪器气路部分自动化比较差,比较简单,好查一些,建议请有经验的维修人员进行检查。
金水楼台先得月
第24楼2011/05/02
用冷吸收法,看看物化效率?
郁乐随心
第25楼2011/05/02
这个地方是最关键的,还有灯头是否脏也要看看。
julia2004
第26楼2011/05/03
想请教一下什么是冷吸收法,麻烦说一下方法?
wpwwx
第27楼2011/05/03
检查灯能量大小,是否稳定调节外光路,燃烧头位置,包括燃烧头高度、前后位置雾化器是否堵塞,如未堵塞,看看是不是要重新优化雾化效率
第28楼2011/05/03
灯能量很稳定,外光路也调节了,雾化器没有堵塞,雾化效率怎么优化啊?
zq8103
第29楼2011/05/08
灯能量是要稳定,但是你的能量不够,那又能怎么办啊,信号也就上不去了,我原来调过我那台PE的,灵敏度低,我把灯调了一个位置,就好了
liuzewen000
第30楼2011/05/09
谢谢各位,我的光路没有问题,火焰提升量也没问题,石英窗刚刚擦过,我怀疑是雾化器坏了,但是没有证据,检测1ppm的铁的信号只有0.015左右,铜的好一点1ppm的铜大概的信号是0.068这个样子,平时的仪器保养的还可以,雾化器也清洗过了,并且火焰的颜色也有异常,请大家帮帮忙吧!谢谢
