iluvm
第21楼2011/04/24
是离子体还是灯丝上的孔啊?要离子体上的孔,我觉得应该影响不大,要灯丝上的,估计会损失点灵敏度。
yuduoling
第22楼2011/04/24
仪器要经常维护,离子源只要脏了就要拆洗
小W
第23楼2011/04/24
对着灯丝的那个孔 明天要上班了 我该怎么去【排除了 比如说按那些流程 该解决什么、。。
symmacros
第24楼2011/04/24
抱歉,一段时间有事没在电脑上。这个质谱真不熟悉。灯丝发射电子的那个小孔可能会影响电子流的大小或电子的加速,但不知道影响多大。重新调谐试试,换浓度大的样品或标样试试看出峰情况如何。另外检查毛细管伸入离子源的位置是否合理。
第25楼2011/04/24
老师,我明天上班需要怎么去排除问题了 比如步骤。。 我怀疑灵敏度现在变低了。。昨天弄了个4mg/l的标液跑了跟基线似地 现在就等PE的厂商来了
第26楼2011/04/24
jiangwibo
第27楼2011/04/25
那个孔洗也是用棉签呀,楼主你怎么都用上镊子整了啊?仪器过了保修期了吗?
第28楼2011/04/25
楼主主要是做什么项目?如果是内检实验室,问题就好办了,只要你阳性那个浓度跑的好就行.可能会有电流损失,楼主调谐结果如何?
tenky
第29楼2011/04/25
建议你自己再重装一下离子源
第30楼2011/04/25
棉签不错。。这个我回去试试。
