liuchem
第11楼2011/04/28
载气用钢瓶FID燃气可以用发生器
chengjingbao
第12楼2011/04/28
建议用钢瓶。通常我们都质疑发生器的纯度。就算发生器解决了纯度达标问题,它也很难解决气体纯度的恒定,这会对仪器噪声产生很大的影响。通过个别对氢气发生器的气体的在线监控,发现气体纯度波动大小不一,就算较小的波动,对检测都会有影响,这点,发生器就很难与钢瓶一拚了。
winter0516
第13楼2012/04/17
我公司的HSM型高纯度氢气发生机,能提供每小时产气量1个标准立方,露点《-70C,,纯度在99.999-99.9999%,压力为15到30巴的氢气发生机。能满足大量用户的需要啊
hfang2005
第14楼2012/04/17
真正好的氢气发生机(恐怕比GC贵出许多),纯度不会是问题.输出压力的波动最要命了.
jiayoup
第15楼2012/04/17
钢瓶纯度高一些,氢气发生器更安全一些,应该都可以的,我们两种都用过的
shenyangxiabo
第16楼2012/04/24
本人遇到过上述问题,炼厂气应该使用分子筛的分析柱,那个柱子怕水,而氢气发生器带水,所以不能用氢气发生器,只能使用钢瓶,除非你把发生器带的水脱净,不过不太好控制,所以建议用钢瓶
小马大马老马
第17楼2012/12/05
现身说法:氢气发生器好用!我们用的纯水电解的氢气发生器,小巧方便,还安全。只需定期加纯水就行了。纯度很好的,至少达到5个9.我们agilent色谱用的就是“派瑞”的氢气发生器,人家还是军工技术,质量好,还比进口的便宜。
wxs123456
第18楼2012/12/05
我们一直使用钢瓶,效果较好
第19楼2012/12/21
氢气发生器一般纯度都挺好,就是容易带水,对分子筛的柱有影响,所以建议用气瓶。
qxmhfx
第20楼2012/12/21
请问一下,保留时间大是否由于发生器的出口压力不稳定,还是压力偏低引起的。
