控样校正每隔4.5个小时都会打一次.问题是打出来的数值和原来设定的不一致.有偏差并且超出偏差范围
云飘西风落(denx5201314) 发表:你说的0.02应该为标样证书上给出95%置信度下的不确定度。但是方法之间的再现性R值是测定结果的最大允许偏差,一般要求测定值之间的平行测定偏差小于r,标样测定值偏差小于R,如果结果超出R则肯定是不好的。因为有的时候曲线测定标样时不可能完全和标样值一样,多测几个标样,如果测定的结果满足国标要求,那么该方法可认为可靠,如果存在系统偏差,则可以进行控样校正消除。
