wudqxmf
第37楼2011/05/12
那样的话你就直接告诉他:你是没有添加,可是你使用的原料里面有,所以你的产品里面有,有就是有,我们不可能给你做成没有。你对我说没有,我还可以给你解释,如果是质监局抽检,检测结果肯定也是有,你连跟人家解释的机会都没有。同样如果是出口企业,你的客户检测,肯定也是有苯甲酸,你就是跟人家解释,人家也不会听的。对不对?所以我给你检测出来就是给你提个醒--一定要控制好原材料,原材料不好怎么做出好产品啊。有就是有,我这边检测出来你还投诉,等质监局抽检检出来,投诉?你就等着处罚吧。
