  • yuduoling
    第11楼2011/05/04
    要是会的话,有可能
  • cxiaochun
    第12楼2011/05/05
    我们的就是液相色谱和GPC共用一个泵和检测器,平时基本用于GPC检测,就是泵+GPC柱+激光检测器+示差检测器;需要用液相时就是泵+液相柱+示差检测器(这个一直做得不怎么样,只是偶尔做做)。
  • 该帖子已被版主-二头加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • xhwy2010
    第13楼2011/05/05
    我们没有激光检测器,其它与楼上相同,这台仪器只做水相GPC(GFC)检测与普通HPLC分析。我发现GPC与普通液相色谱的几点区别:1.定量环体积大 2.色谱柱为凝胶柱 3.流动相主要为单一溶剂(THF,甲苯,水等),而且以有机溶剂为流动相的凝胶柱所使用的流动相固定。4.GPC检测器一般为示差检测器或激光检测器+示差检测器。5.凝胶色谱柱有时需串联使用。我们用的是国产的工作站,可以兼容GPC和普通液相色谱
    cxiaochun(cxiaochun) 发表:我们的就是液相色谱和GPC共用一个泵和检测器,平时基本用于GPC检测,就是泵+GPC柱+激光检测器+示差检测器;需要用液相时就是泵+液相柱+示差检测器(这个一直做得不怎么样,只是偶尔做做)。
  • donger02
    第14楼2011/05/05
    哇哈哈,太刺激了,要是我能自己改一台那就过瘾了~~
  • 老多_小多
    第15楼2011/05/05
    改装比起你买新的省的钱够你发好久的奖金了
    zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:一台Agilent1200的液相色谱(配的紫外检测器0,如果让厂家改成凝胶色谱的话,需要多少钱?是不是把 工作站软件和检测器换掉就可以了?
  • 老多_小多
    第16楼2011/05/05
    其实这个也是个令类的学习和体验
    donger02(donger02) 发表:哇哈哈,太刺激了,要是我能自己改一台那就过瘾了~~
  • 黑子
    第17楼2011/05/05
    液相色谱改装常温GPC是没有问题,但最好别用废旧液相
    液相色谱,我们关心的是峰面积,而凝胶色谱,我们关心的是保留时间。
    如果使用废旧液相色谱的泵,流速稳定性不能保证的话,直接导致保留时间不稳定。
    保留时间不稳定,又如何能保证分子量是准确的呢!
    不倒翁1988(puhuitech) 发表:如果能改装,达到好的效果当然 利用旧资源了
  • h7037626
    第19楼2011/05/06
    说的在理,可是弃之也可惜啊
    黑子(aiwa54) 发表:液相色谱改装常温GPC是没有问题,但最好别用废旧液相
  • zqy0797
    第20楼2011/05/06
    我们已经申请改装了,呵呵
