XRF_INFO
第11楼2011/05/06
问题:
1、这批样品的烧失量是否异常?
2、你具体是如何熔样的?
3、你的曲线是否用了LOI校正?
4、你的总和是否加了LOI?
金水楼台先得月
第13楼2011/05/07
你的总量LOI(烧蚀量) 是怎么做的?
xuedingshuai
第15楼2011/05/07
烧失量的做法
准确称取0.5g试样,置于已灼烧恒重的瓷坩埚中,从低温开始逐渐升高温度,在1000℃以灼烧45分钟,取出坩埚,置于干燥器中冷至室温。称重!
计算:
烧失量(%)S=(G1-G2)/G1*100 G1烧前质量,G2烧后质量
烧失量肯定要加到总和里面啊,这点常识 我肯定是有的! 不过做烧失量的时候,样品有不少在高温后烧结的。
第一个问题, 我一般做烧失量的时候都会带国标,这次 带的基性岩的标样没有异常啊! 您说的烧失量有异常指的是什么异常?
第二个问题 , 熔样用classie的熔样机,已经选定熔样程序,有专门的mineral熔样程序。和做曲线用的熔样程序意志!
第三个问题, 我的曲线里面肯定得把标样的烧失量加上啊。仪器也做了漂移校正,都没有问题啊!您说的曲线是否用LOI校正,还有什么样的校正方法?
第四个问题 , 总和肯定加了LOI,不然数据差的更远了!
xuedingshuai
第17楼2011/05/07
我现在 比较关心的一个问题是 所谓基体匹配的问题。
第一, 国家一级标样里面,应该没有我遇到的这类矿化的岩石样品, 有的样品还矿化的比较厉害! GSD,GSR,GSS 等这些标样,通常都是做硅酸盐岩石的!对我这种样品合不合适?
第二, 如果,我的样品选择了其他的熔样程序 或者熔样方法, 和标样的熔样方式不一样,会不会对最后的数据产生影响? 在我的概念中,标样怎么处理,样品就应该怎么处理,当然 不知道我这个想法是不是一直是一个错误的概念?
第三, 如果,现在的标准曲线 不能满足我样品的需要,我改怎么做?是不是要湿法把样品的各项指标分析一下,利用这批样品,研发一套矿化岩石样品的标样,以后再有这样的样品出现,就可以用研制好的标样做曲线测定!
请各位大侠帮我解答?
XRF_INFO
第20楼2011/05/07
先说前个帖子,有可能你这批样品中含有较多的有机物,在你熔样的时候,这些样品会跑掉。
1、你的想法可能是对的。
2、你这个想法是对的,标样怎么处理,未知样品怎么处理。
3、不得已的情况下,就只能这么做。
