xuedingshuai
第22楼2011/05/08
样品在熔融过程中没有异常,没有出现熔不好的情况,只是 做烧失量的时候,这些样品容易烧结!
我打算把样品在低温下预氧化一下再熔融,等有了测定结果 告诉大家! 看看还有什么问题!?
ljzllj
第25楼2011/05/08
只要满足 一点,待分析的样品各元素浓度含量在你的工作曲线范围之内。
熔融法做不同基体的氧化物曲线很好做。消除了粒度效应和矿物效应。所需考虑的只有基体效应(共存元素的相互吸收增强效应)
采用相同熔样程序将不同类型的氧化物标样熔成统一的玻璃片。
然后绘制标准曲线,采用基体校正公式即可分析。
比如,石灰石,白云石,云母,粘土,水泥,铁矿,土壤,水系沉积物,还有其他的氧化物,钒钛矿,锰矿,金红石,等等,只要是氧化物,只要能采用相同条件的熔样制样的,都可以做成一个通用的方法。
XRF_INFO
第27楼2011/05/10
哥们,你太给力了。佩服。到现在为止,我还没见过有人这么做过。您可以做点这方面的工作,发表一下。
