coffee8
第11楼2011/05/04
是以前买仪器带的不太清楚之前的事不过你的这种方法可以试一下是不是差别不大就能说明是去活的呀??
双鱼
第12楼2011/05/04
一般不洗。。也就一百多一只,洗怕洗不干净。又麻烦。。直接换。反正换的频率不高。几个月才一次
2451504
第13楼2011/05/04
几个月才换一次衬管?那你的数据可靠么?还看到有版友是直接用马弗炉烤几小时,然后就装石英棉用。
疯子
第14楼2011/05/04
恩,如果这样就算没去活,也不影响你的数据,一举两得
pengzw_007
第15楼2011/05/05
就是,一般买的石英棉都已经去活了,不需要自己再处理的
雨木霖
第16楼2011/05/05
通常貌似刚硅烷化了的衬管,第一次用肯定是会有吸附的。第二次会好很多
马克思的战友
第17楼2011/05/06
我们一般拿丙酮超声两次晾干就用。用于偶氮/有机锡/邻苯/邻苯基苯酚/有机氯载体/杀虫剂/APEO检测。
第18楼2011/05/06
那估计本身也不是太脏
dahua1981
第19楼2011/05/06
感觉自己很难清洗和活化衬管都是直接换新的
第20楼2011/05/06
试试上面的方法,你行的
