wzn1982
第21楼2011/05/06
一般不要清洗,换玻璃毛就可以了
lyg638
第22楼2011/05/07
我们在使用中总结,一般不采用衬管内石英棉清洗的办法,直接更换,避免处理不好造成吸附效应对分析结果的影响。从岛津直接购买硅烷化处理好的石英棉,质地很好洁净、柔软很便于更换。
疯子
第23楼2011/05/07
建议还是要清洗,如果不是太脏,溶剂超声就好,太脏就如题了
43691054
第24楼2011/05/09
有用,值得一读
cnb_p
第25楼2011/05/10
看到工程师用高温裂解法处理,挺好的,处理完了顺便超声清洗一下就行,挺方便的!
qiuxingwei
第26楼2011/05/10
可能手法问题,洗过几次都是效果不是很好,换新的,呵呵
第27楼2011/05/10
不知道你的高温是指多少度?之所以衬管会脏,好多原因就来源于高温不能分解而造成的。
第28楼2011/05/10
多洗洗,多练练,你行的!衬管扔了可惜,就像我们洗烧杯,总不会觉得便宜,觉得洗不干净就换吧,呵呵
xiaoqing5182001
第29楼2011/06/13
楼主很给力啊 呵呵
carbinecai
第30楼2011/06/15
学习了
