金水楼台先得月
第14楼2011/05/04
这两个的共同点都存在X射线,在一般情况下,每当用高能电子轰击一个物体时,就会有X射线产生。
波长小于0.01nm的称超硬X射线,在0.01~0.1nm范围内的称硬X射线,0.1~10nm范围内的称软X射线。X射线具有很强的穿透力,医学上常用作透视检查,工业中用来探伤。长期受X射线辐射对人体有伤害。X射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故X射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测。晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用,X 射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的重要手段。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110413/3245575/参考我的贴子。
金水楼台先得月
第16楼2011/05/04
现在台式的X荧光基本差不多,AXIOS的特点有以下几个方面:
1、 尖锐X光管窗口至样品的距离短(11nm)可获得高的激发强度和灵敏度
2、 采用对数螺线弯曲晶体分光系统,提高轻重元素的光谱强度,改善痕量重元素
的分辨率,提高全元素范围的灵敏度。
3、采用流气与封闭探测器串联的复合探测器,改善Sc-NiKa与La-WLa
范围的探测效率,扩大计数的线性范围,提高全元素范围的探测效率。
4、由于超尖端光管和短光路的荧光高发射效率,容易获得计数率容易满足统计误差要求,
5、SiO2 71.3 ~71.4%, 相对标准偏差 <0.05%
当然还有其它方面,我所了解的就这些。不同的用户或许体会不一样。
金水楼台先得月
第19楼2011/05/04
预先处理跟样品类型有关。
对于金属样品:一般采用研磨、抛光的方法进行制备;
粉末样品:有压片法,熔片法
液体样品:液体样品一般有两类。一类是样品本身是液体形态,比如污水、海水、河水、
油品等。另一类是由固体样品溶解后形成的液体。液体样品分析中,可以直接分
析液体,也可以将液体点滴到滤纸上,干燥后测定。当固体样品中某元素的浓度
太低,前述方法不能分析时,必须采用富集技术,使浓度达到光谱仪可测量的范
围。分析微量金属元素时,可以在溶液中加入沉淀剂,将沉淀过虑到滤纸上,经
富集后测定。
