金水楼台先得月
第63楼2011/05/07
Cd应该没问题吧。Hg效果差点。
八神
第64楼2011/05/07
albert800922您好!我有以下问题想请教,请问:XRF仪器安装中,都需要请专家前来建立方法。XRF在地质分析中的难点在于方法的建立吗?方法建立的难点在哪里,是经验吗?对于一个新手,该如何建立一种样品的分析方法?
hsteel
第65楼2011/05/07
仪器安装后,厂家工程师一般都会进行培训,其中就包括方法的建立,这个过程好好学,以后就变成自己想建方法就能建方法了呀,呵呵。经验是挺重要的,用心更重要。
第66楼2011/05/07
[quote]原文由 八神(lance316) 发表:albert800922您好!我有以下问题想请教,请问:XRF仪器安装中,都需要请专家前来建立方法。XRF在地质分析中的难点在于方法的建立吗?方法建立的难点在哪里,是经验吗?对于一个新手,该如何建立一种样品的分析方法?[/quot如果你单位是第一次使用这类仪器,安装时技术工程室有个初期培训,在初期培训中,重点就是方法的建立,建立一种样品分析的方法,我个人的体会,干扰元素的选择,比较难些这里面需要经验,样品方法的建立步骤,如果你需要,我可以发给你。
iangie
第67楼2011/05/08
别只发他一个人啊~~发个帖子出来大家都看看嘛~~
第68楼2011/05/08
请教一下两者的具体优缺点是什么?具体一点就是: 按道理样品发射的荧光应该是多色的. 相比于直接用ED检测, "WD多了这个分光晶体分光, 测角"的过程, 请问这个过程能带来什么好处?
第69楼2011/05/08
albert800922您好!请问:哪些情况用粉末压片法 哪些情况用熔融玻璃块法?
bennaiyou
第70楼2011/05/08
很感谢您的回答,薄膜技术方面,在国内应用比较多的是哪些地质实验室呢。
第71楼2011/05/09
这是粉末样品常用两种制样方法,如果样品均匀性好,粒度效应可以忽略时,而且测定要求的准确度不是很高时,在做样品含量筛选时,可以采用粉末压片法。对于样品粒度效应和矿物效应不能忽略时,而且样品含量测定要求的准确度要求很高,比如硅酸盐主量元素测定,矿石中多金属含量的测定,就得用熔片法了。
lidonglei
第72楼2011/05/09
albert800922您好!我有以下问题想请教,请问:使用X射线荧光技术检测氯的时候,结果总是不稳定,尤其压片后似乎与放置时间有一定关系,但原因并不是环境污染等因素,这在地质行业实验室是一个共同的问题,尤其在大批量样品测试时这个问题显得非常突出。这个问题的根源可能在哪里?如何解决这个问题?有人认为高含量氯所受影响较小,于是采取加强氯基础信号的方法即在压片时人为加入氯的标准的方法,这样做是否合适?上述问题的出现是氯独有的现象,同测的其余元素没有这些情况。
