金水楼台先得月
第74楼2011/05/09
李老师好:我也发现了这个问题,Cl测定不稳定,但是对于化探样品,不至于超差,当时也没有深考虑这个问题。
但是我想知道你Cl的测定条件。根据我所知道的,在根据您说的,我认为对于Cl这种元素要特殊处理,适当增加
测量时间,使用多个标样,通过对被分析元素峰位角度扫描 显示在屏幕上的扫描图,仔细地选择无干扰的背
景位置和对谱峰干扰的元素;还有就是Cl的确容易受环境的污染,样品制好后,需要放到干燥器里。
huier1223
第79楼2011/05/09
用压片法测量时,Cl,S,Br,I都会出现这种情况。Cl、S出现这种情况我自己做实验的时候发现的,Br、I出现这种情况是从文献上看到的(国家地质测试中心詹秀春研究员写的),解释这种现象的说法很多,你自己找文献看去。最简单的解决方法是压片完后立即测量。熔片制样会消除非环境影响因素,但是高氯体系是没有办法熔样的。至于加入氯标的方法,没有试过。
