lidonglei
第84楼2011/05/09
我们现在是制样后尽快测定,半小时内完成可以保证不超差。实验室考虑效益,不仅做化探,矿调及其它样品也做。
hsteel
第86楼2011/05/09
但从WDS能不能测氧,肯定是能的,只要含量不是太低,没问题。至于“标准物质”本身都不能测出满意的结果,那是标准物质的问题,和仪器没有关系。真正用WDS测氧含量的应用确实很少,因为对于含量太低的,比如钢中氧,它不能测,对于高含量的氧,比如矿石中的氧,它能测,但是谁会关心矿石中的氧含量呢。
大陆
第92楼2011/05/10
这个不好说,我实验的样品是wds标配的标样,K22 GSB A70120-97 Fe3O4 Magnitite 和 Y12 Fe2O3 Hematite,按说K22的氧应当明显高于Y12标样,可是结果是二者没有明显差异。这不排除标样保存不妥导致变质,那既然容易变质,是否合适作为标样?这又回到原来的问题,什么标样可以作为O标样,您有没有见过应用实例呢(无论对于电子探针还是X射线探针)?多谢先。
