ccamm
第11楼2011/05/05
可是面罩太大了,试样放在样品杯上 旁边仍然会露出的样品杯 这样的话X射线会打到样品杯吧。。。
ljzllj
第12楼2011/05/05
后面垫一块硼酸片就可以了。
金水楼台先得月
第13楼2011/05/05
颠在样品的下面?
第14楼2011/05/05
样品背对着光管的那一面。
第15楼2011/05/05
应该是你说的样品分析室
第16楼2011/05/05
30mm的太大了 罩上面罩会露出下面的试样杯
第17楼2011/05/05
是不是用硼酸片遮住露出来的试样台? 那X射线会打到硼酸片上 没有关系吗?
第18楼2011/05/05
对的,没有关系。
poplar_yang
第19楼2011/05/05
be careful the XRF reading position on spinning or not
第20楼2011/05/06
是的,这个问题搂上的ljzllj说了,用硼酸挡住
