zzhyy980601
第11楼2011/05/08
这个是校准烘箱、培养箱等设备用的,跟温湿度计校准不是一回事。
第12楼2011/05/08
个人认为:一般实验室控制温度没必要溯源,只要显示的值与实际值不是偏差太多就可以了,对于环境温度与检测结果有直接联系的需要用检定过的温度计来测定温度,这样才能溯源。
xing-xing
第13楼2011/05/08
请问不是这个标准是那个标准呢??环境试验设备温度、湿度校准规范1 范围本 规 范 适用于环境试验设备温度、湿度(以下简称环境试验设备)计量性能的校准。其 他 类 似设备也可参照本规范进行校准。
第14楼2011/05/08
现在是讨论,如何减少外校,又能达到溯源的目的比如比对等。。
lizhiqiang144
第15楼2011/05/08
应该可以的
吉普丽儿
第16楼2011/05/09
应该根据温湿度表的检定规程检定
第17楼2011/05/09
温湿度表应该是可以自定周期的,但是只要使用就应该检定,如自校,需要取得授权
无名
第18楼2011/05/11
的确,按章办事,每个人都会进行,但如果把钱的效益放到最大的实处,我们每个人仍然需要努力。
第19楼2011/05/11
那,想象一个,比较恶劣的回复:现在实验室经费紧张,我们使用温湿度计的时候都选择一块表,然后拿到不同的房间,平衡后记录温湿度的?????
第20楼2011/05/15
还不如校一块比对算了
