coffee8
第11楼2011/05/08
应该就是你的样品中有干扰物质!没有完全分离!
gjf_tz
第12楼2011/05/08
明天试下DB-624,有效果了再告诉大家!
wufenyut
第13楼2011/05/09
也许是新样本本就有这个峰吧
第14楼2011/05/09
我做的一个样中有锯齿峰,结果是样品的溶剂带入的,很不好解决
waraction
第15楼2011/05/09
楼主今天做好了吗?上个图看看
雨木霖
第16楼2011/05/09
样品里有别的物质,性质和待测物质非常接近。
azasa
第17楼2011/05/10
重复试验是否和前面一致?序列进样先前样品和现在样品,让你后交换先后顺序试试自动进样针是否会有污染?
第18楼2011/05/10
查过没污染的。换了仪器也试过的。有空换膜厚1um的DB-1试试看。
第19楼2011/05/10
换柱子希望能有效果继续关注楼主的情况
xmqhp
第20楼2011/05/11
应该是没分开,很可能是多个成分一起的峰。
