happydiy
第11楼2006/02/22
PE的设备还是比较娇贵的,氩气流量、环境温度变化大都会影响其检测结果,所以要控制。压力表要换,空调也要配的。
creek
第12楼2006/02/22
我的一个氩气表有一次做的时候也偏来偏去,然后就一直没用,上一次再试一下,发现又不动了,可能跟环境湿度影响比较大吧.
strings
第13楼2006/02/22
solohero
第14楼2006/02/22
不敢苟同。我觉得还是很皮实的。我有段时间空调故障,温度也实在15摄氏度左右,好像没有楼主所说的情况。不过为了仪器正常工作,装一台大功率的空调是必要的。
山里羊
第15楼2006/02/22
不敢苟同。我觉得还是很皮实的。我有段时间空调故障,温度也实在15摄氏度左右,好像没有楼主所说的情况。不过为了仪器正常工作,装一台大功率的空调是必要的。[/quote]我也有同感.我的实验室冬天如果把空调,去湿机,风机,仪器同时开,可能就会调闸,为此,我就不开空调(制热)
霸波儿奔
第16楼2006/02/23
每台仪器都有个最佳的工作温度范围,只要在范围之内工作应该问题不大,但必须保证温度相对比较稳定,不能短期内变动较大,否则会引起波长位置漂移,对测定当然有影响了.
第17楼2006/02/24
用液氩说是气流稳定,我搞不明白,它不一样要通过减压阀吗,总会有脉冲的呀,哪位用液氩的给我讲解一下.
第18楼2006/02/24
液氩应该气流要稳定些。减压阀能有两个作用,减压和稳压。对于钢瓶气体,随着气体的不断使用,其总压在不断减小。而对于液氩,不断使用,但液体不断气化,减压阀进口压力变动不大。所以减压后出口压力当然要稳定些。
kjmmyj
第19楼2006/02/24
老兄,你用的pe的仪器感觉怎么样啊?请谈谈体会吧。
第20楼2006/02/24
我的一个氩气表有一次做的时候也偏来偏去,然后就一直没用,上一次再试一下,发现又不动了,可能跟环境湿度影响比较大吧.[/quote]最大可能是你的气瓶开关处漏气
