  • kance
    第21楼2006/02/26
    深有同感,我用的也是PE2100的,氩气和温度短周期内变化过大,会引起波长位置漂移,准确度降低。
    ppccxx 发表:每台仪器都有个最佳的工作温度范围,只要在范围之内工作应该问题不大,但必须保证温度相对比较稳定,不能短期内变动较大,否则会引起波长位置漂移,对测定当然有影响了.
  • xibeiren
    第22楼2006/03/14
    及其预热后,好像室温影响不是太大。
  • 创业者
    第23楼2006/04/03
    我用的是斯派克的ICP
    感觉没有什么太大的要求啊
    就扔在过道里,拿门稍微一隔就用了
    用的是一部分中央空调的小半个出风口
    周围来来往往进进处处
    一样源源不断出报告
    可耻的单位啊~~
  • 囡囡0831
    第24楼2006/12/18
    建议室温18-25度哦
  • 载水一舟
    第25楼2006/12/19
    我也是PE2100的,感觉很好用阿。只是对温湿度控制要稍微严格一点才好。温度17~20之间,湿度最好在50~60%,太高仪器受不了,太低人员受不了。但我们的
    仪器培训工程师要求的是温度在20+/-3度,像你的15~18度也应该是没关系的。
    也曾遇到氩气减压阀指针偏来偏去问题,其实是氩气管路有异物 ,用氩气狂吹30min后保证没问题。不信试试! :)
  • qinyahong
    第26楼2006/12/20
    我最近也是这样,跟这种情况一模一样,可是我们温度都是22度啊.不知道是什么原因
  • 死骑不死
    第27楼2006/12/23
    温度控制在15-30度之间应该都是可以接受的,但是温度的变化率不能太大,可以搞个空调,温度设定在20度就可以了.
  • peter
    第28楼2006/12/29
    室温对ICP的影响还是挺大的一般温度保持在22度左右不要差太多,水循环的温度夏天22度,秋冬保持在20度就可以。
    对于PE2100可以通过氖灯校正光路来调整温度的影响
    对于压力伐有一点摆动应该没有什么影响,不过最好换一个,这种东西很容易坏的
  • zhengjiongan
    第29楼2006/12/29
    我现在的情况跟楼主的一样呀,那我应该把空调调高点,我现在是保持22度,不知道行不行,大家还有什么建议呢?
  • wan524379949
    第30楼2006/12/30
    化学手册中描述的是18~25℃,我见过南方的一些实验室,装置的是单冷空调,冬天来了,也在室温下做实验,检测出来的数据肯定不稳,特别是长度校准实验室。
