秋月芙蓉
第11楼2011/05/09
有这么一说
qinlingzi
第12楼2011/05/09
我们一般是0.2-0.8之间
qiuxingwei
第13楼2011/05/10
这个也是要和每个元素结合的
yuduoling
第14楼2011/05/10
我们用的最多的是在0.1-0.6之间
wmj31
第15楼2011/05/10
下限必须大于0.0044?理由是?是考虑到机器的噪声吗还是?
第16楼2011/05/10
我们用的比较多的是0.1~0.3左右,线性好就,还有在方法验证的时候,回收率满足要求就可以了。
xuzhiyou
第17楼2011/05/10
一般在0.7以下比较好!
zwyu
第18楼2011/05/10
应该是这样。
baby789
第19楼2011/05/10
下限必须大于0.0044?理由是? 我觉得是检出限一般浓度我们使用0.1~0.5的比较多
第20楼2011/05/10
原吸检定规程上有说明
