雨木霖
第21楼2011/05/10
感觉1.0以下都算不错
ghostermen
第22楼2011/05/10
没看到这样的说明,0.0044也太小了,仪器稍微有点不稳定,变化个0.001都有25%的偏差
longxing1974
第23楼2011/05/10
关键看仪器的灵敏度信噪比,一般0.1---0.7可以吧,太高了不符合比尔定律了!
zjggrwb6025
第24楼2011/05/11
这个要看背景的大大小 和 样品 复杂的程度
liuhao378449680
第25楼2011/05/13
0.2-0.8 都可以
金水楼台先得月
第26楼2011/05/13
不同的元素是不是ABS标准不一样。
huabo0223
第27楼2011/05/14
一般是0.1--0.7
dupengfei113
第28楼2011/05/15
0.5左右应该属于高浓度的样品了,0.05到0.5都还可以,还有还要看你的标准曲线的线性范围
57578196
第29楼2011/05/16
有这样的呀,我们用的都是小于0.1的,准确度很高呀!
wangjunyu
第30楼2011/05/19
小于一定吸光值的做出来的重现性视乎不大好啊
