light-2010
第11楼2011/05/12
可以用万分之一的天平
qiutongliu
第12楼2011/05/14
应该用十万分之一天平 因为1.5mg本来量就很少 用万分之一误差太大
coffee8
第13楼2011/05/14
从误差的角度分析,用万分之一天平的话,误差确实比较大!
qtyve
第14楼2011/05/16
应该用分度值为0.01mg十万分之一的天平
fzyq
第15楼2011/05/18
0.1mg的万分之一天平,称你这个,误差确实大了些最好0.01mg的。
zwyu
第17楼2011/05/18
我倒是觉得,关键看楼主称量样品的用途。若只是为了得到一定量的某标准物(比如药典中对紫外透射比标准物质重铬酸钾称量的要求),则用万分之一天平即可满足要求。若是后续计算中涉及该物质量的相对百分比的计算(比如最后定容换算为某质量体积比的标准溶液来做标准曲线,以最终定量分析),则万分之一天平的精度显然不够,需要换用十万分之一天平。但根据“1.5±0.3 mg”这样的表述,应该对应第一种情况居多。
水上漂
第18楼2011/05/25
万分之一的是可以满足的
merseylab
第20楼2011/05/26
要用百万分之一甚至千万分之一的天平方可。按USP规定,天平的最小称样量为天平的不确定度的1000倍,而天平的不确定度一般为其可读性的3倍。也就是说:万分之一的天平上法规允许的最小能称的样品重量为:0.1mg*3*1000=300mg 百万分之一天平上称的最小样品重量为:0.001mg*3*1000=3mg
沐浴晨光
第21楼2011/06/05
万分之一的天平虽然可以但是误差大,按你的论述我们是要称量到1.50mg的 准确的话需要十万分之一的! 这是一个考试题的话肯定选 十万分之一 呵呵 操作题根据你们实验室的具体情况了啊 哈 最好是十万分之一的!
sytdee
第22楼2011/06/10
用十万分之一的最好
