XRF_INFO
第21楼2011/05/14
现在的XRF都可以使用无标样定量,确实没错。一般的,WDXRF的无标样是比较准确的,而EDXRF的无标样还差强人意。WD的无标样测试重复性还是不错的,准确度,主量元素的误差一般能达到5%以内,当然,如果熔片,可以测得更好一点。
KingDz
第22楼2011/05/15
ICP有了。只是对X射线这方面不太懂,想找个快速筛选用.
ian.cheng
第23楼2011/05/15
有些第三方检测筛选可以用EDX测试价格和品牌还是有联系的,大概20-34W左右
金水楼台先得月
第24楼2011/05/15
我看过很多文章,WDXRF(地质样品),无标样软件做的分析结果很多可以跟定量结果想媲美。
第25楼2011/05/15
这两个方法配合使用,或许很方便。但是有些元素,或许用XRF更合适些。比如铁矿石。
第26楼2011/05/15
的确,EDXRF在这方面有优势。
licheezyl
第27楼2011/05/15
我们实验室的XRF仪器没有这种软件的,我们分析的样品也是比较杂,制标样比较难,不知道这种软件可以单独购买不?而且还得配合我们的仪器用,我们是WD的,不过只能测比Ti重的元素
sonne86400
第28楼2011/05/16
可以到标准物质去买 请厂家工程师给你做个曲线 方便你去检测 WD操作起来方便性比起ED还是很复杂的哦
第29楼2011/05/16
你的WD怎么只能做比Ti重的元素呢。而且无标样软件,应该跟你的仪器公司联系。能单独买。
第30楼2011/05/17
是的,他这种型号的只能做重元素的,可能是因为分光晶体的角度范围受限吧,因为机身比较小。一次只能测一个元素,所以我怀疑跟无标样的软件不匹配
