皮皮鱼
第41楼2011/05/16
国产的N2发生器还是很过关的。5个9纯度里面就是意味着10ppm的氧气。不过所谓5个9,其实里面包括Ar气的,这个它去不掉的。
楼主之所以发生问题,不是10ppm O2导致DB-5MS柱损坏,这个柱子10ppm O2没问题的。
其实楼主柱子的损坏是楼主不会用N2发生器造成的吧。一般N2发生器要开机至少30分钟强力放空之后,才能供应合格N2。整个发生器系统内部,有很多空间,这些空间内的O2置换干净需要一段时间,因此切不可发生器开机不放空直接给色谱仪供气。故意楼主就是因为这样供气造成的柱子损害。不大流量放空,这些O2很长时间都很难排干净的,色谱用气太少了,洗干净新发生器里面的O2几天都很难。
现在国产新型号的发生器,自己带纯度检验装置,多台联用自动平衡供气量,出现故障自动断电切出供气系统,故障排除自动进入供气系统并重新平衡供气量。有一个工作站专门负责协调和监督多个发生器的供气情况。很先进的。非常适合大型分析实验室供气。
而且色谱仪本身正常也有O2超载保护啊,我的GC14B带的TCD,O2高了自己就报警,并停桥流。哦,可能柱前压这里还真没保护。。。。。。
wy7978
第46楼2011/05/26
楼主可能用的是电化学方法的氮气发生器,这种了生器确实存在很多问题,这种氮气发生器是通过水电解吸除压缩空气中的氧分离出氮气,电化学分离法的氮气来自于在电解分离池, 空气中的杂质气体经过电解分离池后, 在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电解分离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成, 电化学分离法制造氮气还要求整个气液系统有完善的自动控制功能,否则在气体流量过大时电解分离池来不及完成排氧或突然断电停机时,电解分离池内没有电场的作用,空气不能被分离,输出将的是大量的空气,如果不能及时的关闭气体输出,大量的空气将直接进入色谱柱将造成色谱柱提前损坏。该原理的氮气发生器含水量高,易返液,纯度低,在使用前还须排空提纯很长一段时间才能正常使用。 但另外有一种DF型的非水电解原理的氮气发生器就不同,无水,可达到实验分析检测级的高纯度。
