MMYG
第11楼2011/05/21
检测器被污染
Telinga-MY
第12楼2011/05/21
建议拆下色谱柱接在检测器的一端,用死堵堵上(死堵的重要性这个时候就发挥出来了),然后升温,点火看基线如何.情况1 : 基线仍然很高,那就是FID检测器污染,清洗.如果还是不好,怀疑气源(H2. Air)情况2 :基线下降到正常,那就是色谱柱污染,估计是老化的时候系统有空气漏入,导致柱流失严重。。。。最好还是拆拆洗洗就好啦:)
第13楼2011/05/21
还忘了一点,一开始基线就是125pA,肯定是有问题的。想之前一个同学说的,正常就是20左右。
kaleo
第14楼2011/05/22
检测器被污染的可能性比较大
疯子
第15楼2011/05/23
我觉得随着你的柱子用的越来越久柱流失增大,背景大自然基线升高,当然柱子,检测器,衬管等脏都有可能引起基线加大。
waraction
第16楼2011/05/23
个人觉得也是检测器问题,FID走平以后也就4-7PA,楼主的信号过大了
cinderella-gc
第17楼2011/06/01
像是检测器的问题,都拆下来清洗一下试试看,检查一下衬管是否干净
l777511b
第18楼2011/06/01
我也在做胆固醇的分析!FID的灵敏度有限,且温度较高,溶液产生柱流失,基线抬高很正常,况且,肉制品复杂难处理,用到程序升温后面会高的!也易污染检测器。前处理。我现在MS做能达到1ug/ml
xiaoqing5182001
第19楼2011/06/07
专家啊 哈哈
coffee8
第20楼2011/08/20
楼主的胆固醇做的怎样了是否有什么经验可以给大家分享一下呀?
