xiayuok
第11楼2011/05/18
其实要判断这个肯定得根据具体情况分析!至少要知道标样谱图是什么样子的,使用什么色谱条件才好处对策嘛!
lxjwinall
第12楼2011/05/18
把梯度拉开一下
雪妖
第13楼2011/05/18
我遇到这样的问题,我会改变流动相比例、改变柱子的键合相,如果键合相不能改变,那就选择两款键合方式和选择性相差比较大的柱子,一般这种相差不远的成分,性质可能都比较相近,这种调节流动相时要做较大的调整,还有就是根据两种物质的PKa对pH调节
dony1985
第14楼2011/05/18
我先确定是不是柱子的问题如果不是柱子的问题,那就从方法下手咯梯度时间长一点,ph调节下什么的总会有分开的办法的嘛
h7037626
第15楼2011/05/18
我认为先做好分离度才是
第16楼2011/05/18
我也经常这样做,全扫描就有很大优势了
第17楼2011/05/18
键合相改变不就只有换柱子?
zqy0797
第18楼2011/05/18
出峰太快,可以考虑调节流动相来实现分离
第19楼2011/05/18
通常都是色谱条件没摸索好
第20楼2011/05/18
是的,就算是一样的图谱,色谱条件不一样,处理方法也不一样
