didilang
第11楼2011/05/19
很有可能有你说的存在,我老化的试样是电缆橡胶绝缘层,不是纯粹的EPDM。如果需要判断橡胶的老化程度,需要跟踪什么成分比较好呢?是观察物质开始分解的温度,还是其他温度点?
KK-yiqi
第12楼2011/05/19
这个可能从绝缘性或者力学性能上判断更直观,因为涉及到交联问题,观测物质开始分解的温度对于老化程度的判定是否灵敏,不是太确定。如果你自己有仪器,不妨作个系列测试,看看是否用TG测试可行?
第13楼2011/05/19
我做这两个试验也是在其他学院做的,对实验如何来进行,如何来设计热分析实验还不太明确,也不知道该做什么比较好,只是听学长说可以做热分析来看下。但是拿回来数据就不知道如何分析处理了,说不明白其中的反应关系。您看您能帮我简单设计下实验吗?通过我做的这两个实验分析下还需要做些什么验证实验。
tutm
第14楼2011/05/24
同意,分解可能伴随着碳化,形成导电的残留物。
第15楼2011/05/25
你可以根据TG和DTG曲线,在DTG峰的前后温度处理几个样品,加上未老化样品,检测其绝缘性的差异,由此将绝缘性与热分析联系起来。
第16楼2011/05/25
您的意思是我在DTG峰值温度前后加速老化处理试样,然后测量去绝缘性能是吗?
第17楼2011/05/25
是的,先多取几个不同温度,温度间隔大些,相同较短老化时间,看对绝缘性的影响有多大,再优化实验,测不同老化时间对绝缘性的影响。
第18楼2011/05/25
分解温度太高了,如果那样做的话老化的时间是不是不好掌握?我现在手里面有的试样是在130℃下的试样,老化后期的试样已经变的很硬了。
第19楼2011/05/25
我之前是取了130℃老化温度下,不同时间的试样进行了DSC和TG实验,观察电缆试样已经是逐渐的变硬。需要我把那所有数据的图发上来看下吗?
第20楼2011/05/25
那TG曲线上应该有差异了吧?起始分解温度、DTG的峰,有移向低温的趋势吗?
