paulwong119
第26楼2011/05/19
鲁米诺在电致化学发光中是作为发光剂,量子点也是类似的作用。其它如联吡啶钌、多环芳香烃、吖啶酯、过氧化草酸酯等也可以作为发光剂。
电致化学发光是检测经过电致化学发光反应后产生的光信号的强度,并由此得到分析物的含量。
在生命科学领域中,主要是将发光剂直接或者间接与分析物相结合,从而对分析物进行分析。
laudar
第29楼2011/05/19
原文由 laudar(laudar) 发表:您好!
我想请教一下:在配制三联吡啶钌/TPA电致化学发光缓冲液中,配制出来的缓冲液在测量一些常规免疫项目时,发现测量项目的测量值整体偏低,没有一个是偏高的,而且偏低的值都不在参考范围里。不知道是哪里出了问题?
整体偏低的情况是发生了一次,还是每次都是呢?
电致化学发光在免疫中应用时,影响的因素比较多。缓冲液的配制会有影响,此外样品的制备(如发光剂的标记、夹心化合物的制备等)都会有影响。
您好!
所有测量的值都是偏低的,没有一个是偏高或符合的。后面我又尝试着配了2次,测量值还是偏低,目前用的三丙胺已经是进口品牌,缓冲液是钾盐的缓冲液,防腐剂用的是生物防腐剂。
paulwong119
第30楼2011/05/20
对于免疫样品的测试,应该有包括缓冲液之类在内的全套试剂吧,怎么还要自己配制缓冲液呢?
样品的标记和制备都会对结果产生影响,也许在这个环节有的过程没有控制好。
