cy918
第26楼2006/02/17
SSI泵并不怎么样,很多人认为它好像是专业做泵的,应该是最好,这其实是误解。这有可能和该公司以及代理商的宣传有关。它是专业做泵的,但是它不是专业做液相泵的,所以它的泵并不。。。安捷伦泵响和他的工作原理有关,它是采用主动单向阀,靠电磁阀切换,所以,有一定的噪音。Waters的泵因为是并联泵所以他的输液就相对稳定。
其实泵如果是液相里用的,比较下主要技术指标,就可以知道下泵的大致情况。因为泵的输液稳定不稳定,脉动等直接影响了仪器的噪音,漂移,定性定量的重复性指标。比如泵的输液不稳定,它的重复性指标就肯定不好。
其实国内有些厂家的泵也是不错的,如伍丰的LC100的泵也是很好的,完全不输于以上的进口品牌的。
palmT5
第30楼2006/03/24
SSI的东西是不错,偏宜实惠,但要看他用在什么地方。
楼主所说的“高效液相色谱高压泵哪家做得好”,几个注意了,是泵,不是别的东西。SSI自己的宣传资料上说他习单向阀是世界上最好的阀,可没说他的泵是最好的。我请教过老师,从客观上讲SSI的东西还是不错的。
1、单柱塞泵精度不高,脉动大,弥补以上缺点,就要在其它地方下手,所以他用了他据称最好的单向阀,但木桶效应,一个阀也提不起整体的性能。单柱塞泵流量大,适于做制备,所以大家看到SSI的资料上泵的流量很惊人,而且动不动就是3元高压什么的。所以从这方面来看,做制备倒是不错。
2、SSI做梯度还有个什么控制板,用它来调节梯度比例,估计没有反控软件,所以用这个来顶一下,从这点上估计SSI应该没有自己的专利反控软件。
3、另外我看到他检测器中,有个什么示差检测器,原来是Knauer的,我在科器的资料上看到过。
4、报价来看,跟岛津的差不多(实际会偏宜些),也比较符合这个价钱。
当然论知名度和性能,比大家说的几大家可差不少,不过人家也没抢这几家的饭碗,就产品定位来看,SSI至少在国内应与岛津在同一水平。
